夜未明
发表于 2021-9-17 17:42:30
这种在工程图标注问题怎么办?
一个吊耳,成一定角度,拉出子焊件后画工程图,发现标注尺寸会出现错误,在平面状态标注的是斜放向的尺寸,无法标注面到孔的距离。
广州粤研钟彦华
发表于 2021-9-17 19:26:38
这个问题我前段时间也在社区发过贴,我是采用一个剖视图来解决的
hellodaniu
发表于 2021-9-17 19:44:43
加个视图?
韩寒11
发表于 2021-9-17 21:14:42
增加个辅助线,标注角度
2011ayoon
发表于 2021-9-17 21:40:00
视图属性管理器有个尺寸按投影还是真实显示的,默认是投影,看看是不改成真实了
wxb0099
发表于 2021-9-18 10:48:41
重新画辅助线就可以标注
未来第一站
发表于 2021-9-19 22:00:53
软件是按你的意思来的。
远祥
发表于 2021-9-26 21:28:30
是没有选择好标注的尺寸基准吧
