查看: 2971|回复: 7
这种在工程图标注问题怎么办?
发表于 2021-9-17 17:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个吊耳,成一定角度,拉出子焊件后画工程图,发现标注尺寸会出现错误,在平面状态标注的是斜放向的尺寸,无法标注面到孔的距离。" _  R8 Z" {& G4 Q' [% z, \* d, I# {
) p( y# ~0 c$ D+ l2 C/ _" D
发表于 2021-9-17 19:26:38 | 显示全部楼层
这个问题我前段时间也在社区发过贴,我是采用一个剖视图来解决的
发表于 2021-9-17 19:44:43 | 显示全部楼层
加个视图?
发表于 2021-9-17 21:14:42 | 显示全部楼层
增加个辅助线,标注角度
发表于 2021-9-17 21:40:00 | 显示全部楼层
视图属性管理器有个尺寸按投影还是真实显示的,默认是投影,看看是不改成真实了
发表于 2021-9-18 10:48:41 | 显示全部楼层
重新画辅助线  就可以标注
发表于 2021-9-19 22:00:53 | 显示全部楼层
软件是按你的意思来的。
发表于 2021-9-26 21:28:30 | 显示全部楼层
是没有选择好标注的尺寸基准吧
GMT+8, 2024-11-25 03:44 , Processed in 0.050559 second(s), 17 queries , Gzip On.
