mliu 发表于 2009-1-21 19:10:34
刚做液压设计---请教
刚做液压设计 请教一个问题
活塞和活塞杆用锁紧螺母连接,螺纹是M320X6的。缸内径710mm,外径880mm,工作压力21.4MPa,活塞宽度400mm,行程7500mm,请问下如何确定锁紧螺母的外径?
mliu 发表于 2009-1-29 13:17:36
自己顶一下怎么没人回答啊
mliu 发表于 2009-2-1 20:35:12
我再顶,决不能沉了
我在飞 发表于 2009-2-1 21:17:23
楼主的问题可直接咨询锁母生产企业(标准件),楼主M320X6的锁母可能国标没有,但接近规格应有通用件。
mliu 发表于 2009-2-2 14:25:47
呵呵, 这些都是自己厂里加工的 ,本来是小问题,问一下技术组长就好了,可他不告诉我啊。郁闷,能不能用螺纹强度校核公式计算,先设出螺母的外径D.
夏春波 发表于 2009-2-16 20:18:54
液压挺柱应该如何在AMEsim中表示呢
丹东液压 发表于 2009-2-16 20:40:57
外径当然要小于活塞直径了,外径大小无所谓的,如果缸底有沉窝的话,只要小于沉窝,强度足够即可了,至于厚度嘛~,不是有杆腔做功的话,可以薄一些的
tomscat 发表于 2009-2-17 10:32:07
LZ原来在力士乐上班,怎么去奔牛上班了?
羚羊 发表于 2009-2-17 11:06:36
一般情况,对该处螺母外园没着具体强度计算(平经验具体情况确定)
如果去考虑强度计算,建议对簿弱环形面积抗拉强度校核或者端面挤压强度校核
丹东液压 发表于 2009-2-17 18:04:06
根据有杆腔的做功大小,校核螺母的螺纹强度即可
查看完整版本: 刚做液压设计---请教
