查看: 4444|回复: 13
刚做液压设计---请教
发表于 2009-1-21 19:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做液压设计 请教一个问题  . A% D5 z( \% [* B$ G
活塞和活塞杆用锁紧螺母连接,螺纹是M320X6的。缸内径710mm,外径880mm,工作压力21.4MPa,活塞宽度400mm,行程7500mm,请问下如何确定锁紧螺母的外径?
 楼主| 发表于 2009-1-29 13:17:36 | 显示全部楼层
自己顶一下  怎么没人回答啊
 楼主| 发表于 2009-2-1 20:35:12 | 显示全部楼层
我再顶,决不能沉了
发表于 2009-2-1 21:17:23 | 显示全部楼层
楼主的问题可直接咨询锁母生产企业(标准件),楼主M320X6的锁母可能国标没有,但接近规格应有通用件。
 楼主| 发表于 2009-2-2 14:25:47 | 显示全部楼层
呵呵, 这些都是自己厂里加工的 ,本来是小问题,问一下技术组长就好了,可他不告诉我啊。郁闷,能不能用螺纹强度校核公式计算,先设出螺母的外径D.
发表于 2009-2-16 20:18:54 | 显示全部楼层
液压挺柱应该如何在AMEsim中表示呢
发表于 2009-2-16 20:40:57 | 显示全部楼层
外径当然要小于活塞直径了,外径大小无所谓的,如果缸底有沉窝的话,只要小于沉窝,强度足够即可了,至于厚度嘛~,不是有杆腔做功的话,可以薄一些的
发表于 2009-2-17 10:32:07 | 显示全部楼层
LZ原来在力士乐上班,怎么去奔牛上班了?
发表于 2009-2-17 11:06:36 | 显示全部楼层
一般情况,对该处螺母外园没着具体强度计算(平经验具体情况确定)
7 S+ O5 S4 `) d- v如果去考虑强度计算,建议对簿弱环形面积抗拉强度校核或者端面挤压强度校核
发表于 2009-2-17 18:04:06 | 显示全部楼层
根据有杆腔的做功大小,校核螺母的螺纹强度即可
GMT+8, 2025-2-21 20:45 , Processed in 0.059718 second(s), 15 queries , Gzip On.
