提升机,今天看到别人做的
今天看到别人做的一个提升机,垂直升降1.5米左右,负载150Kg,是用同步带做的,因为动作很频繁,所以否定了T型丝杆,我的意思是用滚珠丝杆,因为行程将近1.5米,应该没问题,工程师的意思是滚珠丝杆磨损大,我表示很怀疑,滚珠摩擦比同步带摩擦小多了吧,不过成本同步带肯定要便宜许多
至于安全性,4根同步带或者一根丝杆升降都不能保证,电机带刹车,如果同步带断了怎么办?
当然如果用一根丝杆升降,4根导向轴或者滑轨导向,导向轴和滑轨都很容易憋住,对安装要求太高! 不用了导向轮导向确实省成本精度要求也不高!
升降提升机用同步带还是安全隐患很大吧! 不知道怎么处理这类系统的安全 载荷不大,可选用同步带升降,导向可以用包胶导向轮。堆垛机上有成熟的类似结构。一般来说,为了安全性,同步带的安全系数会取几倍的安全系数。 最好不用滚珠丝杆和导轨之类的,用链轮传动,再加个重载就可以了,这样你的负载就可以省一半,顶部装个电机驱动,妥妥的 建议链轮链条 不知道 升降线速度和加速度是多少
但是可以告诉你 同步带的减震性比滚珠丝杆要好
150Kg 垂直升降 同步带 链条 和丝杆都是可以的 建议楼主了解一下数控铣床Z向是怎么回事,啥事都明白了!还何止你150公斤哦!500公斤都没问题!原则:科学来不得半点虚假! 只是频繁精度要求不高确实链条更好,加配重的确是个一举两得的好办法。
防坠机构要看具体结构有针对的选择。 垂直频繁升降,行程1.5米不建议用丝杠。负载不算大链条传动,同步带应该没问题。 最不看好的就是滚珠丝杠,各种要求高很多,链条,同步带,齿轮齿条容易很多 链条链轮传动,钢丝轮传动,参考行车。。
