查看: 12478|回复: 22
提升机,今天看到别人做的
发表于 2021-9-9 18:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到别人做的一个提升机,垂直升降1.5米左右,负载150Kg,是用同步带做的& a/ s+ o8 I' M. ]
,因为动作很频繁,所以否定了T型丝杆,我的意思是用滚珠丝杆,因为行程将近1.5米,应该没问题,工程师的意思是滚珠丝杆磨损大,我表示很怀疑,滚珠摩擦比同步带摩擦小多了吧,不过成本同步带肯定要便宜许多
! W; k* S' a& x/ ~
4 T% F8 X  C# g7 F5 x5 Q  至于安全性,4根同步带或者一根丝杆升降都不能保证,电机带刹车,如果同步带断了怎么办? 6 e% l4 `5 g5 T: W7 k9 n+ @
  当然如果用一根丝杆升降,4根导向轴或者滑轨导向,导向轴和滑轨都很容易憋住,对安装要求太高! 不用了导向轮导向确实省成本精度要求也不高!, C' d6 F7 j  U6 S
9 K% n( a) V4 O: e  A      升降提升机用同步带还是安全隐患很大吧! 不知道怎么处理这类系统的安全
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
发表于 2021-9-9 18:44:40 | 显示全部楼层
载荷不大,可选用同步带升降,导向可以用包胶导向轮。堆垛机上有成熟的类似结构。一般来说,为了安全性,同步带的安全系数会取几倍的安全系数。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2021-9-9 18:58:47 | 显示全部楼层
最好不用滚珠丝杆和导轨之类的,用链轮传动,再加个重载就可以了,这样你的负载就可以省一半,顶部装个电机驱动,妥妥的
链轮按说永不过时,看上去傻大黑粗,结构可靠啊。 缺点是需要做好防护罩等配套设施,还有日后维护时油泥污染问题。  发表于 2021-9-10 10:09
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-9-9 19:17:08 | 显示全部楼层
建议链轮链条
发表于 2021-9-9 20:16:26 | 显示全部楼层
不知道 升降线速度和加速度是多少
  s' s! c& j) }/ t( B
# D6 o# c$ i  z% m* `/ |但是可以告诉你 同步带的减震性比滚珠丝杆要好4 B8 e7 m, F. \" [$ j
- _5 d+ N6 n3 F1 t+ y+ q$ E+ t( @150Kg 垂直升降 同步带 链条 和丝杆都是可以的
发表于 2021-9-9 20:18:57 | 显示全部楼层
建议楼主了解一下数控铣床Z向是怎么回事,啥事都明白了!还何止你150公斤哦!500公斤都没问题!原则:科学来不得半点虚假!
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-9-9 20:57:57 | 显示全部楼层
只是频繁精度要求不高确实链条更好,加配重的确是个一举两得的好办法。
7 f3 ^. a) J  Z* p/ \3 J防坠机构要看具体结构有针对的选择。
发表于 2021-9-9 21:11:53 | 显示全部楼层
垂直频繁升降,行程1.5米不建议用丝杠。负载不算大链条传动,同步带应该没问题。
发表于 2021-9-9 21:41:55 | 显示全部楼层
最不看好的就是滚珠丝杠,各种要求高很多,链条,同步带,齿轮齿条容易很多
发表于 2021-9-9 23:11:24 | 显示全部楼层
链条链轮传动,钢丝轮传动,参考行车。。
GMT+8, 2024-11-16 05:38 , Processed in 0.064864 second(s), 17 queries , Gzip On.
