toolbox零件出错
经常做大装配体的是否遇过这种错误,toolbox零件装配保存都正常,但是如果通过总的装配体(装配体再插入多个装配体)打开,就有可能变成另外一种toolbox零件,而如果提前单独打开所在的装配体则往往正常比如上面原本是全螺纹螺栓M8X25,却变成铰制孔用螺栓(这个零件在另外一个装配体中有使用),并且其它的装配体有使用toolbox的都有可能类似错误,出错的零件也不一样,多个不同的零件经常会变成某一种零件。。。重新编辑toolbox零件恢复正常后保存,下次仍可能出错,有没有能说说解决方法的
每次用的都单独保存改好名字,最终形成自己的标准件库,直接调用的很容易出错 取消勾选此项 flkln 发表于 2021-9-9 14:57
取消勾选此项
网上搜可能是这问题,先试试看吧
软件使用不统一不规范。 实话实说,这软件版本太多,兼容性问题突出。 建议不用自带的
