查看: 4856|回复: 7
toolbox零件出错
发表于 2021-9-9 14:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常做大装配体的是否遇过这种错误,toolbox零件装配保存都正常,但是如果通过总的装配体(装配体再插入多个装配体)打开,就有可能变成另外一种toolbox零件,而如果提前单独打开所在的装配体则往往正常
3 l6 Q2 D. j' I; u5 ]. i3 l9 e( i5 |  |9 `+ f4 i; w
比如上面原本是全螺纹螺栓M8X25,却变成铰制孔用螺栓(这个零件在另外一个装配体中有使用),并且其它的装配体有使用toolbox的都有可能类似错误,出错的零件也不一样,多个不同的零件经常会变成某一种零件。。。重新编辑toolbox零件恢复正常后保存,下次仍可能出错,有没有能说说解决方法的0 o9 n! C6 |4 f8 A1 d3 I) p# B
) b. A) m1 F' C
; e9 u) H7 R, t; [/ \; G
发表于 2021-9-9 14:52:42 | 显示全部楼层
每次用的都单独保存改好名字,最终形成自己的标准件库,直接调用的很容易出错
发表于 2021-9-9 14:57:43 | 显示全部楼层
取消勾选此项
 楼主| 发表于 2021-9-9 15:53:42 | 显示全部楼层
flkln 发表于 2021-9-9 14:57
+ b% G* g6 k' G1 \, t: l9 I+ r! m取消勾选此项
2 F7 J- [0 n+ y" i4 Y
网上搜可能是这问题,先试试看吧' [3 [2 J3 A1 Y2 l. Y" a
试验了似乎并没有什么用  发表于 2021-9-13 08:10
发表于 2021-9-10 15:38:21 | 显示全部楼层
软件使用不统一不规范。
发表于 2021-11-4 09:16:08 | 显示全部楼层
实话实说,这软件版本太多,兼容性问题突出。
发表于 2021-11-4 17:09:36 | 显示全部楼层
建议不用自带的
GMT+8, 2024-11-25 00:35 , Processed in 0.056407 second(s), 18 queries , Gzip On.
