老哥们,看看应该怎么办?
本帖最后由 Godzera711 于 2021-9-7 15:08 编辑想通过这个空心轴对真空吸盘进行抽真空,真空吸盘与轴连接在一起进行旋转的,轴的转速会达到3000rpm,所以没有合适的气动旋转接头。如果直接在轴内径安装一个密封轴承,将一硬质管直接插到轴承内径进行抽真空,这样是否可行呢?大佬们,支支招,有没有更好的办法。
轴承能密封? 不行,有没有办法要看有没有空间 sunbetterwu 发表于 2021-9-7 15:10
轴承能密封?
实在想不到其他办法了,关键是轴的转速太高了
看真空度咯,气密旋转接头多得是。 这么高的转速,真空吸盘受离心力很快就坏了吧
这设计思路有问题吧!?!?!?
确定要这样搞!?!?!? 换一个思路,真空吸盘通过轴承装在空心轴上。轴转,吸盘不转。中间可以用气管或者金属管通气。相当于自制一个旋转接头呗。 这个设计思路有问题,8#的方案不错。不知可行。 定制高速旋转接头成不?
