foroou 发表于 2021-9-5 12:08:34
请教大家700公斤超高压液压泵保压问题
请教大家:麻烦大家了
问题是这样的,保压条件:一台进口70MPa液压泵(单出口液压泵),保压方式是液压锁(单向阀)保压,出口只接一个压力表没有任何负载
第一种操作方式:直接压力大到70MPa,但是压力掉的很快,不到2分钟很快掉到65MPa,还会往下掉
第二种操作方式:在第一种操作方式的基础上,当压力掉到65MPa时,二次打压到70MPa,这样压力几乎不掉,1个小时掉压5MPa左右,
想问下大家为什么会出现这种情况呢?这现象正常吗
拜托了
机器画家 发表于 2021-9-5 12:14:51
正常。
各种液压软管及橡胶密封件都有膨胀空间,二次打压才稳。
早晚温度不一样,压力还会随着升降。
绝对的零泄露是不存在的。
正常。
早晚温度不一样,压力还会随着升降。
测试时,没有接软管和负载,出口直接接的压力表(中间加了几个接头,密封都是完好的)。二次打压,保压效果明显好很多
魍者归来 发表于 2021-9-5 13:48:45
正规操作就是要二次打压,可以看下说明书。
多谢大侠
韩寒11 发表于 2021-9-5 21:00:03
内部泄露是正常的,可以参考一下增加保压缸之类的,在压力不足的时候弥补一点损失
林若冰 发表于 2021-9-5 21:42:55
排气没有,用什么接头,还有靠单向阀是密封不了的
晓昀 发表于 2021-9-5 22:59:09
第一种操作不对,不能一次打到设计压力值。容易发生危险。
应该是先打压到设计值的一个百分数,检查有无泄露的地方,没有泄露,压力不掉,继续打压到设计值,保压5-10分钟,然后泄压。
有保压的标准和规范,不要乱操作,超高压不是闹着玩的。
冷水黄金 发表于 2021-9-6 08:49:17
学习了:lol
应该是先打压到设计值的一个百分数,检查有无 ...
   高压产生微小的泄露,形成一条细线,就类似水切割了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教大家700公斤超高压液压泵保压问题
