查看: 6873|回复: 24
请教大家700公斤超高压液压泵保压问题
发表于 2021-9-5 12:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:麻烦大家了
2 I% P# X5 G5 j* q1 B# R问题是这样的,保压条件:一台进口70MPa液压泵(单出口液压泵),保压方式是液压锁(单向阀)保压,出口只接一个压力表没有任何负载) J  V, h* w0 [! T; o, x) T
第一种操作方式:直接压力大到70MPa,但是压力掉的很快,不到2分钟很快掉到65MPa,还会往下掉0 t# {6 P9 ?8 F. |- Q# u
第二种操作方式:在第一种操作方式的基础上,当压力掉到65MPa时,二次打压到70MPa,这样压力几乎不掉,1个小时掉压5MPa左右,
" ]4 c) K8 g& f6 g想问下大家为什么会出现这种情况呢?这现象正常吗  % i5 h, A8 h9 l; N
拜托了9 Z% E! j% V# J: R) P; o6 {! L  x% x
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-9-5 12:14:51 | 显示全部楼层
正常。
: u0 e8 ^! k" b& M( N9 W2 M! j1 ^各种液压软管及橡胶密封件都有膨胀空间,二次打压才稳。6 @) \0 e5 I: W* H% T$ b" |8 M
早晚温度不一样,压力还会随着升降。# E7 x0 p7 y% B0 u. r
绝对的零泄露是不存在的。
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-9-5 12:19:28 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2021-9-5 12:14
2 X1 N0 W% D  t' V, J7 p0 c正常。3 ]) F4 F  V  O  ?
! e6 f" ?' A! ?& a5 E早晚温度不一样,压力还会随着升降。
) ], S/ z$ M8 i# `/ x6 n测试时,没有接软管和负载,出口直接接的压力表(中间加了几个接头,密封都是完好的)。二次打压,保压效果明显好很多$ R& W$ ]$ }; T1 P; A, [
发表于 2021-9-5 13:48:45 | 显示全部楼层
正规操作就是要二次打压,可以看下说明书。
 楼主| 发表于 2021-9-5 14:43:30 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-9-5 13:48, f, ?; @+ w9 _/ t6 R2 Y# z
2 n3 o3 [- ?5 d. |0 G$ s( `多谢大侠
2 r2 E% R- R6 b  a7 R' b) w
发表于 2021-9-5 21:00:03 | 显示全部楼层
内部泄露是正常的,可以参考一下增加保压缸之类的,在压力不足的时候弥补一点损失
发表于 2021-9-5 21:42:55 | 显示全部楼层
排气没有,用什么接头,还有靠单向阀是密封不了的
发表于 2021-9-5 22:59:09 | 显示全部楼层
第一种操作不对,不能一次打到设计压力值。容易发生危险。5 @1 E- p4 r* x/ J3 f& h2 C* n
$ F! T3 x& F+ e$ n- C
应该是先打压到设计值的一个百分数,检查有无泄露的地方,没有泄露,压力不掉,继续打压到设计值,保压5-10分钟,然后泄压。, i# b& v( v' r2 _, i0 o
有保压的标准和规范,不要乱操作,超高压不是闹着玩的。
& H# h' [+ f  Q- e+ L+ H, r' O( [, k2 `, R( o- I# p' K' u9 G' d' l
从小到大,俺爹对我说的一句化话来没有变过:把安全放在脑瓜门子上。  发表于 2021-9-6 09:17
无知无畏啊!敬业到生死看淡啊!不得不让人佩服! 原来我们高压泄漏测试室都是带全防护头盔,外围装多少层防护网,按钮都是引到防护网外。 之所以这么防护,后来听说是有员工重伤残废过。  发表于 2021-9-6 08:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 08:49:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-9-6 09:07:15 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-5 22:59% ^! o, m0 y8 G; a! W3 u) f
% h+ U, Q- Y9 Y& @7 [9 x2 H3 {8 s2 V5 u; ]
应该是先打压到设计值的一个百分数,检查有无 ...
3 R+ S4 u" N* q" V, v   高压产生微小的泄露,形成一条细线,就类似水切割了。7 e4 U' O/ C  |- C* A
GMT+8, 2024-11-17 00:44 , Processed in 0.058004 second(s), 16 queries , Gzip On.
