工程图尺寸标注缺点
话说不放大的标注两个螺纹距离,必定会标注成角度而不是距离就很麻烦 还是水平尺寸链竖直尺寸链好用啊 放大缩小放大缩小 尺寸链标注 可以选择标注垂直距离 和 水平距离 如果不是选的中心线,直接点两圆是否还会出现这个问题 楼主莫非以为智能标注像人的智商一样,如果那样的话企业还雇佣你干什么,楼主就说窃喜才对,正因为软件不如人智能,所以才有了你吃饭机会 画出螺纹中心线,标注两平行中心线之间的距离。灵活处理,别死脑筋干活,把自己能累死。 这种情况我一般都是放大标注两圆直接的距离。不会选择标注在中心线上 不要点选正中心,这样有时候软件分不清方向,你想标水平尺寸,就点两个十字架的竖线,标竖直尺寸,就点两个十字架的横线
