查看: 3538|回复: 16
工程图尺寸标注缺点
发表于 2021-9-2 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说不放大的标注两个螺纹距离,必定会标注成角度而不是距离就很麻烦
 楼主| 发表于 2021-9-2 13:55:59 | 显示全部楼层
还是水平尺寸链竖直尺寸链好用啊
发表于 2021-9-2 10:53:28 | 显示全部楼层
放大缩小放大缩小
就比较麻烦  发表于 2021-9-2 11:38
发表于 2021-9-2 10:54:29 | 显示全部楼层
尺寸链标注
发表于 2021-9-2 11:00:03 | 显示全部楼层
可以选择标注垂直距离 和 水平距离
发表于 2021-9-2 11:41:09 | 显示全部楼层
如果不是选的中心线,直接点两圆是否还会出现这个问题
不会,但是得放大了才选得到圆点  发表于 2021-9-2 13:46
发表于 2021-9-2 11:50:47 | 显示全部楼层
楼主莫非以为智能标注像人的智商一样,如果那样的话企业还雇佣你干什么,楼主就说窃喜才对,正因为软件不如人智能,所以才有了你吃饭机会
发表于 2021-9-2 12:27:34 | 显示全部楼层
画出螺纹中心线,标注两平行中心线之间的距离。灵活处理,别死脑筋干活,把自己能累死。
中心线点到的就是变成角度了  发表于 2021-9-2 13:45
发表于 2021-9-2 13:41:12 | 显示全部楼层
这种情况我一般都是放大标注两圆直接的距离。不会选择标注在中心线上
对 就是得放大才行  发表于 2021-9-2 13:44
发表于 2021-9-2 15:32:02 | 显示全部楼层
不要点选正中心,这样有时候软件分不清方向,你想标水平尺寸,就点两个十字架的竖线,标竖直尺寸,就点两个十字架的横线
GMT+8, 2024-11-25 02:29 , Processed in 0.059295 second(s), 22 queries , Gzip On.
