没键不靠谱吗?!
给供应商开发了一套带滑台的工装站,带动2吨的重物移动;因为客户只让我们开发机械部件,滑动的动力电机和控制模块由客户自己集成;起初调试一个月还好,滑台没有出现问题;只到这两天出现滑台本该停止的时候,莫名奇妙的往前偏移2毫米;我们检查了减速机的固定,螺丝都是很紧的,我们怀疑是客户的电机或电控程序有问题;但是他们硬说我们的机械硬件不靠谱;
一定要把减速机和电机拆开看看,是不是里面松动了!?
当他们把电机和减速机分离开后,竟然得出一个结论:这个减速机里面没有平键,没有键不靠谱!!这种行星减速机里面和伺服电机出力轴相连接,不都是侧边螺栓和半圆抱紧的嘛!我上哪儿去找有平键连接的减速机?
带键槽的有,惯量大,还是会有点
是不是机械打滑,你反转下不就知道了 带键可靠点。 进口大品牌的伺服电机和减速机,没有键不会有问题。经济型的电机或者减速机是会打滑的 有键定做个就好了 本该停止的时候,莫名奇妙的往前偏移?我会想到没制动了。 铣个四方条,砸进去 |未来第一站发表于 09-01 17:09本该停止的时候,莫名奇妙的往前偏移?我会想到没制动了。所以说,我觉得是电机和电控编程有问题。唉,以后这种机电分包的活千万不能接,会扯皮的,电总是说机不行。。。 |xue428032发表于 09-01 16:04带键槽的有,惯量大,还是会有点<br>
带键槽的是什么品牌,什么型号的?请层主推荐一下。。
