solidworks链条长度方程式求助
如图,我要确保链条10A的节数是540节,即8572.5mm,怎么用方程式把四个线段加起来长度等于8572.5?
上面那一段是水平的,手动能算出来中心距吗吧,求高手! 这怎么解?
草图 智能尺寸 路径长度尺寸 圆弧可以标注弧长的啊。(总长-两个弧长)/2不就等于直线长度么,这么简单 直径那两个为定值,然后中心距等于总长(8……)减去πD。很复杂吗?
当然了 这只是近似值 链条是多边形,近似成圆弧了。所以。应该再减去一个修正系数。
说点经验之谈,链条的节距是有误差的,要想装上去不需要张紧,只能买来链条链轮试一下,测量中心距。例如链条滚筒这种工况。算是算不准的。 move3309 发表于 2021-9-1 18:09
草图 智能尺寸 路径长度尺寸
谢谢,解决了!
这个可以考虑用软件的方程式来编辑模型,自动生成。
