查看: 2750|回复: 7
solidworks链条长度方程式求助
发表于 2021-9-1 15:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ E; a) }0 Y3 _2 g- S. D; Q
如图,我要确保链条10A的节数是540节,即8572.5mm,怎么用方程式把四个线段加起来长度等于8572.5?
4 }5 R% ?6 I8 R: D& c6 g1 z7 m& Q* ~0 K4 y# M8 z
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:18:15 | 显示全部楼层
上面那一段是水平的,手动能算出来中心距吗吧,求高手!
 楼主| 发表于 2021-9-1 17:38:44 | 显示全部楼层
这怎么解?
% D- S2 g5 u# l! R- E
发表于 2021-9-1 18:09:03 | 显示全部楼层
草图    智能尺寸     路径长度尺寸
发表于 2021-9-1 22:18:43 | 显示全部楼层
圆弧可以标注弧长的啊。(总长-两个弧长)/2不就等于直线长度么,这么简单
发表于 2021-9-2 08:10:51 | 显示全部楼层
直径那两个为定值,然后中心距等于总长(8……)减去πD。  很复杂吗?& T: ]4 c6 _  r4 v! \# ]
当然了 这只是近似值   链条是多边形,近似成圆弧了。所以。应该再减去一个修正系数。
! X/ U8 b* X6 c( a7 X  Z, t4 B+ o说点经验之谈,链条的节距是有误差的,要想装上去不需要张紧,只能买来链条链轮试一下,测量中心距。例如链条滚筒这种工况。算是算不准的。
 楼主| 发表于 2021-9-2 08:29:57 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-9-1 18:09! c9 S/ Q" @' B8 A4 e2 C5 K) j( C
草图    智能尺寸     路径长度尺寸
- |7 L. O9 p% G
谢谢,解决了!
, _% Z$ I) |- x$ I" e
发表于 2021-9-3 01:46:46 | 显示全部楼层
这个可以考虑用软件的方程式来编辑模型,自动生成。
GMT+8, 2025-4-27 04:09 , Processed in 0.060504 second(s), 16 queries , Gzip On.
