176058249 发表于 2021-8-30 10:37:41
电机选择
之前电机选型 ,都是 算出 力矩,算转速 ,算功率。但我发现 常用惯量比是10   25,那我算出总惯量 ,找一台合适电机的转子惯量比值10和25是不是更快呢。
176058249 发表于 2021-8-30 10:59:00
可能我说得不是很清楚。 计算总惯量 /惯量比10= 转子惯量 。我在这个转子范围内选择电机安全么
sodiisga 发表于 2021-8-30 11:06:20
是的,这样选没问题
晓昀 发表于 2021-8-30 11:56:56
电机驱动什么?对启动,停机有控制要求吗?
加肥猫devil 发表于 2021-8-30 13:03:44
常规没什么太大要求的看转矩就行了,不用看惯量比。如果是要求特别高的才需要看惯量比。
丹枫911 发表于 2021-8-30 13:49:47
不同品牌的电机,惯量比不同,扭矩还是有必要计算的,转速当然也需要计算
move3309 发表于 2021-8-30 13:55:05
不同种类的电机,原理,特性,应用场合,选型方法差异很大,不能一概而论。
譬如朝露 发表于 2021-8-30 16:39:09
你为什么要计算惯量呢?谁告诉你惯量跟安全有关?要这样,选25的,安全系数大些
你选电机 不算惯量的?
你选电机 不算惯量的?
这个。。。惯量这东东大其实不影响你电机带动它,就是可能要好长时间才反应。要说安全吧,长时间堵转的电机危险些
查看完整版本: 电机选择
