查看: 4866|回复: 14
电机选择
发表于 2021-8-30 10:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前电机选型 ,都是 算出 力矩,  算转速 ,算功率。但我发现 常用惯量比是10   25  ,那我算出总惯量 ,找一台合适电机的转子惯量  比值  10  和25  是不是更快呢。
 楼主| 发表于 2021-8-30 10:59:00 | 显示全部楼层
可能我说得不是很清楚  。 计算总惯量 /惯量比10= 转子惯量 。  我在这个转子范围内选择电机安全么
发表于 2021-8-30 11:06:20 | 显示全部楼层
是的,这样选没问题
发表于 2021-8-30 11:56:56 | 显示全部楼层
电机驱动什么?对启动,停机有控制要求吗?
发表于 2021-8-30 13:03:44 | 显示全部楼层
常规没什么太大要求的看转矩就行了,不用看惯量比。如果是要求特别高的才需要看惯量比。
发表于 2021-8-30 13:49:47 | 显示全部楼层
不同品牌的电机,惯量比不同,扭矩还是有必要计算的,转速当然也需要计算
发表于 2021-8-30 13:55:05 | 显示全部楼层
不同种类的电机,原理,特性,应用场合,选型方法差异很大,不能一概而论。
支持这个说法!  发表于 2021-8-30 17:20
发表于 2021-8-30 16:39:09 | 显示全部楼层
你为什么要计算惯量呢?谁告诉你惯量跟安全有关?要这样,选25的,安全系数大些
响应慢不会打摆子吧,超调才会吧  发表于 2021-8-30 18:31
惯量比,这个值越大越糟糕,系统响应慢,对伺服来讲就是打摆子了!  发表于 2021-8-30 17:19
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:54:41 | 显示全部楼层
你选电机 不算惯量的?
普通电机一般应用场合不考虑  发表于 2021-8-30 17:20
发表于 2021-8-30 18:28:44 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-8-30 16:54
你选电机 不算惯量的?
这个。。。惯量这东东大其实不影响你电机带动它,就是可能要好长时间才反应。要说安全吧,长时间堵转的电机危险些
GMT+8, 2025-4-17 11:49 , Processed in 0.060860 second(s), 21 queries , Gzip On.
