头疼的POM材料加工
很简单的一个衬套,内、外径公差要求0-0.02mm,深度30mm,加工后尺寸稳定,可以保证在公差范围内,切下来后尺寸立马变化,拿下来就加两丝,过两小时变成加六丝,放一个礼拜,变成加六十丝了,到客户那里直接退货,可是苦了老板和员工了求助同事们得到如下建议:
1、做0位负5丝,做完了用符合公差的塞规硬塞,放置
2、加工好了放水里
3、先开粗,用水泡些时间。再精车,后面就不会变形
4、粗加工然后沸水煮,然后再上机床加工
学习了长见识了谢谢分享 聚甲醛(POM)收缩率比较大,易产生缩水和变形。 涨知识了 涨知识了 涨知识了 本身材料就不支持这个精密的零部件,你怎么做都不能消除这个隐患,建议从源头开始重新选材。 学习 沸水煮 高
学到了
