查看: 23407|回复: 36
头疼的POM材料加工
发表于 2021-8-29 21:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的一个衬套,内、外径公差要求0-0.02mm,深度30mm,加工后尺寸稳定,可以保证在公差范围内,切下来后尺寸立马变化,拿下来就加两丝,过两小时变成加六丝,放一个礼拜,变成加六十丝了,到客户那里直接退货,可是苦了老板和员工了
" g% _; y" ^  i& ^9 i2 q3 d' }4 c" S/ O! [6 q& F
求助同事们得到如下建议:, D6 [; V/ k# L7 a2 r  z) K% [1 \
1、做0位负5丝,做完了用符合公差的塞规硬塞,放置4 }+ @: G9 D6 W) M3 t! o& [4 h; j
2、加工好了放水里! ~6 H9 L6 D, W$ Z; L. S
3、先开粗,用水泡些时间。再精车,后面就不会变形: P7 ], \. B7 r# D+ m9 d2 y
4、粗加工然后沸水煮,然后再上机床加工
. f) U; f* w- n( n, I; M
. X% L7 _$ Y' F1 {$ f" g# v+ Q2 O
4 [; J3 B( k6 l. Y3 r7 j6 b& R
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-8-29 23:03:42 | 显示全部楼层
学习了  长见识了  谢谢分享
发表于 2021-8-29 23:09:33 | 显示全部楼层
聚甲醛(POM)收缩率比较大,易产生缩水和变形。
发表于 2021-8-30 08:38:08 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2021-8-30 08:41:40 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2021-8-30 09:03:27 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2021-8-30 09:09:47 | 显示全部楼层
本身材料就不支持这个精密的零部件,你怎么做都不能消除这个隐患,建议从源头开始重新选材。
发表于 2021-8-30 10:16:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-8-30 11:51:27 | 显示全部楼层
沸水煮 高
& U. C7 w# o2 l' r  |% B
发表于 2021-8-30 13:20:22 | 显示全部楼层
学到了
7 `  b; |+ a6 r8 n
GMT+8, 2025-2-24 09:22 , Processed in 0.063034 second(s), 17 queries , Gzip On.
