机械设计如何防止打错螺丝孔?
经常没在意的情况下,把螺丝孔打小一号,或者把沉头孔打小一号,M5的沉头孔打成了M4.的还不知道怎么检查。高手门你们有没有这种打错孔的情况,一般怎么防止这种错误的发生? 全部线框显示,然后扫一眼总装,挨个孔查看。如果有经验,通孔和螺纹孔的大概比例能掌握个差不多。线架框图,能让通孔和螺纹孔都显示出来,这样就一目了然了 无它,唯手熟尔! 挨个检查,别无他法。借用各种剖视检查 自己打孔的时候注意下,然后互审 我是从没出过这种错误,基本上设计好一个子装配体,就会把螺丝装上去,所有螺丝都装上去,然后透明化看一遍就行,有问题一眼就看出来了。 很少这种情况。偶尔出现基本上是借用母本,没有改。原版的几乎没有错过。 出工程图直接拉孔表,一目了然吧 没有办法,这个全靠自己细心。自己做的,很少出问题.改别人的图,一不小心就出错, 挨个检查是必须有的。尽量减少品种规格,譬如只有M5、M8、M12,
肯定比M3到M12都有时,更加方便设计、检查和装配
