查看: 6370|回复: 16
机械设计如何防止打错螺丝孔?
发表于 2021-8-27 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常没在意的情况下,把螺丝孔打小一号,或者把沉头孔打小一号,M5的沉头孔打成了M4.的还不知道怎么检查。高手门你们有没有这种打错孔的情况,一般怎么防止这种错误的发生?
发表于 2021-8-27 17:12:18 | 显示全部楼层
全部线框显示,然后扫一眼总装,挨个孔查看。如果有经验,通孔和螺纹孔的大概比例能掌握个差不多。线架框图,能让通孔和螺纹孔都显示出来,这样就一目了然了
发表于 2021-8-27 17:27:22 | 显示全部楼层
无它,唯手熟尔!
发表于 2021-8-27 17:50:28 | 显示全部楼层
挨个检查,别无他法。借用各种剖视检查
发表于 2021-8-27 17:55:17 | 显示全部楼层
自己打孔的时候注意下,然后互审
发表于 2021-8-27 18:42:46 | 显示全部楼层
我是从没出过这种错误,基本上设计好一个子装配体,就会把螺丝装上去,所有螺丝都装上去,然后透明化看一遍就行,有问题一眼就看出来了。
发表于 2021-8-27 22:43:07 | 显示全部楼层
很少这种情况。偶尔出现基本上是借用母本,没有改。原版的几乎没有错过。
发表于 2021-8-27 23:31:20 | 显示全部楼层
出工程图直接拉孔表,一目了然吧
发表于 2021-8-28 08:59:29 | 显示全部楼层
没有办法,这个全靠自己细心。自己做的,很少出问题.改别人的图,一不小心就出错,
发表于 2021-8-28 09:33:59 | 显示全部楼层
挨个检查是必须有的。
尽量减少品种规格,譬如只有M5、M8、M12,
肯定比M3到M12都有时,更加方便设计、检查和装配
我一般是M6,M8,M10  发表于 2021-9-1 10:25
GMT+8, 2025-2-22 14:58 , Processed in 0.058577 second(s), 15 queries , Gzip On.
