sunshineanyway 发表于 2021-8-27 09:06:13
X轴尺寸不稳,求助
沈阳广数980机床每天早上开机,第一个是成品,第二个就开始动尺寸,有时50丝。有时七八毫米,重新对刀依旧,需要重对两三次才正常,一天都不动,这是什么问题?X轴丝杠轴承都换了,
松鼠旅行 发表于 2021-8-27 10:24:36
冷下来的机床和你运行稳定的机床有温差,精度较高的机床会受到温度影响,机床开机运行一段时间才稳定,有些机器需要热机一样的道理。个人观点。
冷下来的机床和你运行稳定的机床有温差,精度较高的机床会受到温度影响,机床开机运行一段时间才稳定,有些 ...
温度引起轴承游隙变化,丝杆受温度影响的些许形变都可能会产生这种情况。
误差7-8mm....我觉得已经不是温差的原因了
qiedaocai 发表于 2021-8-27 11:07:35
七八毫米的就有些过了
松鼠旅行 发表于 2021-8-27 11:07:54
7-8mm,没遇到,楼主可以请专业机床厂的师傅看一下,确认原因
找过好几个,他们也看不出来哪里原因,关键就早上一段时间,之后就没问题了
零分贝大卫 发表于 2021-8-27 12:18:13
设计时考虑到东北的最低温度,应该是热身时长有差异
hellodaniu 发表于 2021-8-27 12:37:56
重新对刀两三次后正常,感觉像是热机的原因。。。但差异居然能到7-8mm也太不可思议了,这种程度的差异是有故障了吧。。。
CJAC 发表于 2021-8-27 12:43:30
找机床厂商看,误差几个毫米,这还能用??
查看完整版本: X轴尺寸不稳,求助
