查看: 6638|回复: 20
X轴尺寸不稳,求助
发表于 2021-8-27 09:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳广数980机床每天早上开机,第一个是成品,第二个就开始动尺寸,有时50丝。有时七八毫米,重新对刀依旧,需要重对两三次才正常,一天都不动,这是什么问题?X轴丝杠轴承都换了,
发表于 2021-8-27 10:24:36 | 显示全部楼层
冷下来的机床和你运行稳定的机床有温差,精度较高的机床会受到温度影响,机床开机运行一段时间才稳定,有些机器需要热机一样的道理。个人观点。8 |, W& b5 j  H! n5 J
+1  发表于 2021-8-31 10:45
发表于 2021-8-27 10:27:04 | 显示全部楼层
松鼠旅行 发表于 2021-8-27 10:24+ x6 r* u, v$ R& M6 l- K9 P* ^
冷下来的机床和你运行稳定的机床有温差,精度较高的机床会受到温度影响,机床开机运行一段时间才稳定,有些 ...
( `# ?7 H4 L' {6 M; |
温度引起轴承游隙变化,丝杆受温度影响的些许形变都可能会产生这种情况。
3 ?/ x4 P1 X) |# Q; d
发表于 2021-8-27 10:36:43 | 显示全部楼层
松鼠旅行 发表于 2021-8-27 10:270 `$ O& j' V0 F9 A
' c$ O7 I" ^4 K/ K误差7-8mm....我觉得已经不是温差的原因了& k5 `- S. h/ w7 @' z
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-27 11:07:35 | 显示全部楼层
七八毫米的就有些过了
发表于 2021-8-27 11:07:54 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-8-27 10:36
6 }( d3 B. u9 R5 O/ i! J& L0 S5 S) ~误差7-8mm....我觉得已经不是温差的原因了
# ]8 H! p; R" |$ @  z7-8mm,没遇到,楼主可以请专业机床厂的师傅看一下,确认原因
; H: P3 {6 m1 A$ ?, ]$ _; F
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:41:09 | 显示全部楼层
松鼠旅行 发表于 2021-8-27 11:07
2 [' _( d9 q! v$ `2 A7-8mm,没遇到,楼主可以请专业机床厂的师傅看一下,确认原因
8 S9 o$ X  ^- p8 q  P8 I找过好几个,他们也看不出来哪里原因,关键就早上一段时间,之后就没问题了
发表于 2021-8-27 12:18:13 | 显示全部楼层
设计时考虑到东北的最低温度,应该是热身时长有差异
, q; c% O" ~% Z" r4 B9 ?4 o% A. Z. I
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-27 12:37:56 | 显示全部楼层
重新对刀两三次后正常,感觉像是热机的原因。。。但差异居然能到7-8mm也太不可思议了,这种程度的差异是有故障了吧。。。
发表于 2021-8-27 12:43:30 | 显示全部楼层
找机床厂商看,误差几个毫米,这还能用??
GMT+8, 2024-11-17 00:20 , Processed in 0.054632 second(s), 16 queries , Gzip On.
