45°人生 发表于 2021-8-21 19:28:06
关于加强筋的设计方式讨论
图片中是一个真空箱的设计方案,外面覆盖加强筋,按照真空箱设计手册,加强筋只有一种设计形式,就是宽和高是1/5,通过计算得出宽度20mm,高度100mm,领导觉的这个比例不太好要求更改宽和高的比例,将宽度降低,高度增加,例如做成宽度12mm,高度200mm。有没有懂真空箱设计的,教教小弟,谢谢。
sgxap666 发表于 2021-8-21 20:17:23
自己用应力分析下
anian71 发表于 2021-8-21 20:19:14
与真空腔板的尺寸和筋的高度有关系。我们的经验值供参考:真空腔板的厚度6毫米、长宽各一米的时候,筋的高度40时间距不超过100x100(材质是不锈钢)。
pengzhiping 发表于 2021-8-22 09:52:44
可以先计算 没有加强筋时间 真空箱体变形。
根据变形位 可以精确知道加强筋位,至于美观 肯定需要错落有致,需要参考一下工业外观设计素材。
自己用应力分析下
应力分析都没问题,两者都可以满足
詹姆斯007 发表于 2021-8-22 20:01:49
用槽钢或不等边角钢,刚度更好。
未来第一站 发表于 2021-8-22 22:42:32
领导变窄加高的意图是什么?
晓昀 发表于 2021-8-22 23:08:45
结构件如果能分析,参考分析去做加强筋的布置。
的确良 发表于 2021-8-23 08:31:57
X型设计效果会不会更好?
丹枫911 发表于 2021-8-23 11:10:47
整体分析完了,拿着结果去和老板解释一下不就行了,到底哪个变形小。
solidworks就行啊
查看完整版本: 关于加强筋的设计方式讨论
