雷锋(上海)2008 发表于 2009-1-19 19:34:49
Pipe管和Tube管区别
Pipe管和Tube管区别:
Pipe管的通用技术条件为A530,Tube管的通用技术条件为A450,它们的主要差别如下:
A530:壁厚用公称壁厚表示,壁厚的允许偏差±12.5%,外径的允许偏差控制较松(如上偏差最小为0.4mm),对于扩口试验、卷边试验、硬度均没有要求。
A450:壁厚用最小壁厚表示,壁厚的允许偏差负公差位零,外径的允许偏差控制较严(如上偏差最大为0.4mm),对于扩口试验、卷边试验、硬度均有要求。
另外,每个Pipe管和Tube管本身的规范中也有自己的技术要求,使用时应仔细阅读。对于一般管线中具体用Tube管还是用Pipe管,很难给出明确的界限,但对于胀接的换热器管、炉管、仪表的卡套连接管必须用Tube管,对于焊接的管子用Tube管和Pipe管一般都可以,由于Tube管的制造检验要求更为严格,可以用在压力温度更为苛刻的工矿,当然价格也较贵。
Pipe管和Tube管的热处理条件是不一样的,Pipe管比Tube管的屈服强度高,因此同样材质Pipe管和Tube管的许用应力也不一样,在强度计算中尤其应注意。
查看完整版本: Pipe管和Tube管区别
