查看: 2649|回复: 0
Pipe管和Tube管区别
发表于 2009-1-19 19:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pipe管和Tube管区别:
) ^4 t# c0 \. VPipe管的通用技术条件为A530,Tube管的通用技术条件为A450,它们的主要差别如下:. ^- ^2 F# ]8 \$ S4 ~2 h# k) j9 t8 d0 L
A530:壁厚用公称壁厚表示,壁厚的允许偏差±12.5%,外径的允许偏差控制较松(如上偏差最小为0.4mm),对于扩口试验、卷边试验、硬度均没有要求。2 V& _( U! E  a0 f6 A
A450:壁厚用最小壁厚表示,壁厚的允许偏差负公差位零,外径的允许偏差控制较严(如上偏差最大为0.4mm),对于扩口试验、卷边试验、硬度均有要求。8 z3 u; M& f* ?2 Z; S! Y; \
另外,每个Pipe管和Tube管本身的规范中也有自己的技术要求,使用时应仔细阅读。对于一般管线中具体用Tube管还是用Pipe管,很难给出明确的界限,但对于胀接的换热器管、炉管、仪表的卡套连接管必须用Tube管,对于焊接的管子用Tube管和Pipe管一般都可以,由于Tube管的制造检验要求更为严格,可以用在压力温度更为苛刻的工矿,当然价格也较贵。
7 o: l7 \0 |8 zPipe管和Tube管的热处理条件是不一样的,Pipe管比Tube管的屈服强度高,因此同样材质Pipe管和Tube管的许用应力也不一样,在强度计算中尤其应注意。
GMT+8, 2024-11-26 20:35 , Processed in 0.049142 second(s), 15 queries , Gzip On.
