键槽加工方法
对于阶梯式长轴如何加工比较快捷,长度为3----6米的阶梯长轴,外径在150-----260之间的轴类,每段都需要在一条直线上加工键槽;另外是在对此面加工键槽,用什么设备比较方便,各位有什么好的加工设备没,追求高效低成本的方式。 对称面不好意思错误。:loveliness: 不是铣床么?平铣刀过去不就是键槽? 这要看你的在具体要求了,落地镗和龙门铣床应该都能满足你的要求,当然数控的更好。 我这边的轴,键槽是数控铣加工。如果是这样长的那就用数控龙门铣(也没做过这么长的)。另外轴外圆最后是是外圆磨的,还是直接车好的。
龙门铣加工很方便,位置公差会控制的很好 量大设计专机 最实惠还是大卧车上加个动力头。:lol 炮塔铣就很经济实惠啊 内键槽还是外键槽?内键槽用拉床,外键槽用铣床。轴太长,是不是可以用刨床。
