查看: 4728|回复: 13
键槽加工方法
发表于 2021-8-20 11:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于阶梯式长轴如何加工比较快捷,长度为3----6米的阶梯长轴,外径在150-----260之间的轴类,每段都需要在一条直线上加工键槽;另外是在对此面加工键槽,用什么设备比较方便,各位有什么好的加工设备没,追求高效低成本的方式。
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:42:44 | 显示全部楼层
对称面不好意思错误。
发表于 2021-8-20 11:46:16 | 显示全部楼层
不是铣床么?平铣刀过去不就是键槽?
发表于 2021-8-20 13:16:53 | 显示全部楼层
这要看你的在具体要求了,落地镗和龙门铣床应该都能满足你的要求,当然数控的更好。
发表于 2021-8-20 14:19:49 | 显示全部楼层
我这边的轴,键槽是数控铣加工。如果是这样长的那就用数控龙门铣(也没做过这么长的)。# u0 j0 O$ {# R9 j5 X
另外轴外圆最后是是外圆磨的,还是直接车好的。  F. I/ C% r$ b) Q9 d  Z5 ~
发表于 2021-8-20 14:52:29 | 显示全部楼层
龙门铣加工很方便,位置公差会控制的很好
发表于 2021-8-20 16:00:41 | 显示全部楼层
量大设计专机
发表于 2021-8-20 20:49:21 | 显示全部楼层
最实惠还是大卧车上加个动力头。
发表于 2021-8-20 21:22:43 | 显示全部楼层
炮塔铣就很经济实惠啊
发表于 2021-8-20 23:43:34 | 显示全部楼层
内键槽还是外键槽?内键槽用拉床,外键槽用铣床。轴太长,是不是可以用刨床。
GMT+8, 2025-2-23 05:14 , Processed in 0.060958 second(s), 14 queries , Gzip On.
