妖洞两拐 发表于 2021-8-19 13:28:32
SW多实体零件出明细表问题
以前出图一直用焊件切割清单代替制图中明细表,
但是切割清单主要有个麻烦的地方:
总重那一列,需要手工添加方程式,这个有点麻烦;
后来无意间看见别人说焊件也可以用明细表,我测试了一下,果然可以!
这样就解决了切割清单不会自动汇总重量那一列的问题;
但是这样做有个小问题:就是有局部断开的剖视图时,零件编号就出现*,
也就是用了这个工具
就要手工修改显示位*的零件编号,
视图中属性已经设置了将零件序号文本链接到明细表;
目前怀疑版本问题,晚上回去用2020试试,
想看看各位用2018SP5的朋友是否有这个问题?
水水5 发表于 2021-8-19 17:17:35
我没弄过剖面图但是 一直是用材料明细表出焊件的一直没有问题
我猜,您的解决方案是,要把指引线的原点挪到边线上。在剖面线上,这个剖面是一个假想面,solidworks就不知道你指引的是哪个零件了,……
我猜,您的解决方案是,要把指引线的原 ...
指到边线也不行,你的是什么版本?晚上回去我试试2020
水水5 发表于 2021-8-20 07:35:02
焊件材料明细表有没有 “解散” ?
焊件材料明细表有没有 “解散” ?
你说的解散是什么?
你说的解散是什么?
给个邮箱,我给你发个录制的GIF。是我之前录好的,太大了,传不上去。
水水5 发表于 2021-8-22 19:04:16
解散这个步骤很重要。
妖洞两拐 发表于 2021-8-22 22:06:15
|水水5发表于 08-22 19:02<br>给个邮箱,我给你发个录制的GIF。是我之前录好的,太大了,传不上去。<br>多谢大神,396321030@QQ.com
解散这个步骤很重要。
我看了你发的图片和帮助,然后照着解散了,还是没有用,
这样吧你可以做一个试试:就是随意做一个多实体焊件文件,
然后做个局部剖,标剖视图里面的零件号,就知道了
远祥 发表于 2021-8-23 01:04:46
楼上的方法值得一试
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: SW多实体零件出明细表问题
