查看: 8415|回复: 35
SW多实体零件出明细表问题
发表于 2021-8-19 13:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前出图一直用焊件切割清单代替制图中明细表,% _1 D/ T* _0 w' S- L* k; S
但是切割清单主要有个麻烦的地方:6 n& x& ^0 r, h7 r) Y1 I1 W# `
总重那一列,需要手工添加方程式,这个有点麻烦;
6 p' D9 i  N, i; m* ~, B) F( j++++++++++++++++++++++++++++++++++++( r9 A* \- v8 k" e9 u
后来无意间看见别人说焊件也可以用明细表,我测试了一下,果然可以!
" z3 O' d9 z8 s1 S这样就解决了切割清单不会自动汇总重量那一列的问题;; W$ }/ f# ^! c; w# U' B5 k0 x
但是这样做有个小问题:就是有局部断开的剖视图时,零件编号就出现*,* I6 K+ Z0 J0 M- y
也就是用了这个工具' K" x9 F+ E# Y0 H& F, |
就要手工修改显示位*的零件编号,
! ]* w1 j! [# o/ I$ N视图中属性已经设置了将零件序号文本链接到明细表;. i! V; h: Z3 ^6 O
目前怀疑版本问题,晚上回去用2020试试,. n" b/ O0 r& N# S4 @2 f
想看看各位用2018SP5的朋友是否有这个问题?
0 I8 H6 p& c6 A6 H2 E0 a6 o) h
/ B: I3 A2 Y  R  N  P, u
! U; I1 X5 l; \! u  F1 Z) ]
发表于 2021-8-19 17:17:35 | 显示全部楼层
我没弄过剖面图  但是 一直是用材料明细表出焊件的  一直没有问题
4 n% q& A% |9 Z; J# k. Y我猜,您的解决方案是,要把指引线的原点挪到边线上。在剖面线上,这个剖面是一个假想面,solidworks就不知道你指引的是哪个零件了,……
 楼主| 发表于 2021-8-19 17:33:37 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-8-19 17:17# v/ d' ^& S. `- u! L/ m
/ Z- s, v' C( Q7 |, y, ~# @我猜,您的解决方案是,要把指引线的原 ...
) q4 F0 H7 q  W! N7 I. r& ^, x, Y3 h指到边线也不行,你的是什么版本?晚上回去我试试20205 r+ o1 k% J, f: ^; W
发表于 2021-8-20 07:35:02 | 显示全部楼层
焊件材料明细表  有没有 “解散” ?
 楼主| 发表于 2021-8-20 08:36:16 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-8-20 07:35, E2 B' @: S& t+ v" @
焊件材料明细表  有没有 “解散” ?
7 E3 D3 B; N+ u& W
你说的解散是什么?
# o! }9 k& o' H5 M3 o! u+ ?% ?
发表于 2021-8-22 19:02:13 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-20 08:36# ^8 g. H5 s* j- W- Q+ F* a7 {
你说的解散是什么?
! D7 O$ Y* V! ^给个邮箱,我给你发个录制的GIF。是我之前录好的,太大了,传不上去。% |8 X6 \1 F, _% Q
发表于 2021-8-22 19:04:16 | 显示全部楼层
7 w5 J* \+ g% T  T
解散  这个步骤很重要。
# O) _- C6 R* ]( ]! V/ V5 ?- M
 楼主| 发表于 2021-8-22 22:06:15 | 显示全部楼层
|水水5发表于 08-22 19:02<br>给个邮箱,我给你发个录制的GIF。是我之前录好的,太大了,传不上去。<br>
多谢大神,396321030@QQ.com
 楼主| 发表于 2021-8-22 22:34:56 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-8-22 19:049 `! s$ K1 V1 t8 r
解散  这个步骤很重要。
9 h! Z4 H6 `, a8 r9 ^我看了你发的图片和帮助,然后照着解散了,还是没有用,/ U" b' P7 b- I( f
这样吧你可以做一个试试:就是随意做一个多实体焊件文件,
! `! C) u. M% k& j# n# S然后做个局部剖,标剖视图里面的零件号,就知道了( x, ]' G* X2 l' S1 {
& R% l+ y1 i4 T' E* C
6 N$ m2 o9 M2 y6 _$ Y% V6 D' y, D8 V* I6 N6 [9 G* |" |' h" I
8 G8 ]% x3 i, P- O2 i' V
发表于 2021-8-23 01:04:46 | 显示全部楼层
楼上的方法值得一试
GMT+8, 2024-11-25 03:05 , Processed in 0.055383 second(s), 17 queries , Gzip On.
