配钻的孔需要标定义尺寸吗?
两个零件分别属于两个部件,用螺栓连接,图纸写根据与之配钻,这样还要标孔距吗? 标注为参考尺寸 需要标注,同时在旁边注明“与*图纸的*视图上*孔配作”。 有标注配做就可以了 |韩寒11发表于 08-17 20:41有标注配做就可以了对呀我也是这样想的 |晓昀发表于 08-17 18:56需要标注,同时在旁边注明“与*图纸的*视图上*孔配作”。既然配作,标尺寸的意义何在? 配做你总要有一个是提前做好的吧。 定位锥销都是配作的,必须将上面一个零件的孔预先打好,这个孔是要标尺寸的,下面的零件孔是不标位置尺寸的,可指出该处孔配作,钻工就不会打这个孔了 |风刃发表于 08-17 22:49定位锥销都是配作的,必须将上面一个零件的孔预先打好,这个孔是要标尺寸的,下面的零件孔是不标位置尺寸的,可指出该处孔配作,钻工就不会打这个孔了作为样板那个零件当然标了,
我说的是后来需要配作的那个,不用标孔距吧?? 妖洞两拐 发表于 2021-8-18 07:10
作为样板那个零件当然标了,
需要标注,作为质量检验的依据。
