查看: 3906|回复: 21
配钻的孔需要标定义尺寸吗?
发表于 2021-8-17 18:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件分别属于两个部件,用螺栓连接,
7 y' X- |. P" i  i图纸写根据与之配钻,这样还要标孔距吗?
发表于 2021-8-17 18:53:50 | 显示全部楼层
标注为参考尺寸
发表于 2021-8-17 18:56:25 | 显示全部楼层
需要标注,同时在旁边注明“与*图纸的*视图上*孔配作”。
发表于 2021-8-17 20:41:44 | 显示全部楼层
有标注配做就可以了
 楼主| 发表于 2021-8-17 21:41:49 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 08-17 20:41有标注配做就可以了
对呀我也是这样想的
 楼主| 发表于 2021-8-17 21:42:20 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-17 18:56需要标注,同时在旁边注明“与*图纸的*视图上*孔配作”。
既然配作,标尺寸的意义何在?
对于做工艺的人来说,需要这个尺寸,看看配作的时候有没有加工干涉  发表于 2021-8-18 10:21
发表于 2021-8-17 22:09:46 | 显示全部楼层
配做你总要有一个是提前做好的吧。
发表于 2021-8-17 22:49:33 | 显示全部楼层
定位锥销都是配作的,必须将上面一个零件的孔预先打好,这个孔是要标尺寸的,下面的零件孔是不标位置尺寸的,可指出该处孔配作,钻工就不会打这个孔了
 楼主| 发表于 2021-8-18 07:10:57 | 显示全部楼层
|风刃发表于 08-17 22:49定位锥销都是配作的,必须将上面一个零件的孔预先打好,这个孔是要标尺寸的,下面的零件孔是不标位置尺寸的,可指出该处孔配作,钻工就不会打这个孔了
作为样板那个零件当然标了,
% {6 ?: Z0 \% D) F% x0 G9 y8 ^, {我说的是后来需要配作的那个,不用标孔距吧??
发表于 2021-8-18 07:20:06 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-18 07:10
: j# p1 M0 s) J作为样板那个零件当然标了,) j3 L3 t& r" C4 v) {# @9 O1 T
- W+ ?: m! Z' W2 c+ N需要标注,作为质量检验的依据。
! |0 h& c3 T$ y3 \
GMT+8, 2024-11-16 23:40 , Processed in 0.059473 second(s), 18 queries , Gzip On.
