妖洞两拐 发表于 2021-8-16 08:39:50
SW工程图的视图边界框太大能不能缩小?
如图,这个是装配体而且是工程图里的第一个视图,剪裁是不能用的;
能不能把边界框缩小?上面那么多空白,看着很难受;
有时候其他视图也有这样的情况,主要是视图之间边界框会出现交叉重叠,不利于编辑
做钢的 发表于 2021-8-16 11:28:36
在帮助文件里查找“视图锁焦”
东海fyh126 发表于 2021-8-16 11:33:36
右键改图框
右键改图框
不是图框大小,是视图边界框,视图外面那个虚线
oh小二 发表于 2021-8-16 13:46:52
默认情况,没那么大的,你看看上边部分,是不是有隐藏的草图。
东海fyh126 发表于 2021-8-16 16:09:59
管那么多有毛用,无视。。。
没有隐藏的内容,是装配体内的零件草图线比较多引起
远祥 发表于 2021-8-18 22:44:27
采用缩放图纸比例的方式来试试看
查看完整版本: SW工程图的视图边界框太大能不能缩小?
