查看: 4801|回复: 7
SW工程图的视图边界框太大能不能缩小?
发表于 2021-8-16 08:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
, W, t( O2 G7 [
如图,这个是装配体而且是工程图里的第一个视图,剪裁是不能用的;' A6 y; A1 h( R( z6 E" r
能不能把边界框缩小?上面那么多空白,看着很难受;) z  e4 Y5 l( {) g& i: n" P. m
有时候其他视图也有这样的情况,主要是视图之间边界框会出现交叉重叠,不利于编辑
/ A5 b3 R2 U* M; h# P
发表于 2021-8-16 11:28:36 | 显示全部楼层
在帮助文件里查找“视图锁焦”
发表于 2021-8-16 11:33:36 | 显示全部楼层
右键改图框
 楼主| 发表于 2021-8-16 12:01:57 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-8-16 11:33
! m* N- r5 N6 F- V右键改图框
+ C+ v0 ?5 n. L4 l% |不是图框大小,是视图边界框,视图外面那个虚线
9 q/ Y; K' |# p/ |: k% \1 [
发表于 2021-8-16 13:46:52 | 显示全部楼层
默认情况,没那么大的,你看看上边部分,是不是有隐藏的草图。
发表于 2021-8-16 16:09:59 | 显示全部楼层
管那么多有毛用,无视。。。
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:30:30 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-8-16 13:46& H# M& ^$ ~( o' E5 m
6 K0 d! y% v! o7 G! A没有隐藏的内容,是装配体内的零件草图线比较多引起
: v/ ^. r) o8 ~% |
发表于 2021-8-18 22:44:27 | 显示全部楼层
采用缩放图纸比例的方式来试试看
GMT+8, 2024-11-25 04:20 , Processed in 0.056003 second(s), 17 queries , Gzip On.
