石头887 发表于 2021-8-14 12:52:15
solidworks为什么打不开有的STP
打开STP文件一直停留在这个地方,一直打不开,是什么原因,和转成STP的软件有关吗?有没有解决办法,请大神指教
漫游宇宙 发表于 2021-8-14 13:27:20
有些太复杂的 就是打不开
enjoy炫御浪子 发表于 2021-8-14 15:10:13
可能就是文件太大,太复杂,电脑配置差些
谍影重重 发表于 2021-8-14 15:33:48
等..........................
好大一阵雨 发表于 2021-8-14 17:06:53
文件太大或者结构比较复杂,可以转STEP之前拆分成部件,再分别转step,之后再拼接起来。如果曲面造型比较多(比如UG画的螺纹,丝网等)建议先删除部分曲面造型再用SW重画模型
晓昀 发表于 2021-8-14 22:16:23
转换的中间格式可能有问题,转化成*.iges或*.x_t试试。
做钢的 发表于 2021-8-15 17:19:06
版本不对
huaxiaoshuai 发表于 2021-8-16 11:00:17
配置差,太复杂,就是要等
SUNZX1982 发表于 2021-8-16 13:58:06
建议对方另存为*.x_t
妖洞两拐 发表于 2021-8-19 15:03:28
文件多大?简图看看,另外你转时选项里面的版本很重要的
查看完整版本: solidworks为什么打不开有的STP
