查看: 6938|回复: 10
solidworks为什么打不开有的STP
发表于 2021-8-14 12:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开STP文件一直停留在这个地方,一直打不开,是什么原因,和转成STP的软件有关吗?有没有解决办法,请大神指教9 _/ B: G6 L  u$ d! b
发表于 2021-8-14 13:27:20 | 显示全部楼层
有些太复杂的 就是打不开
发表于 2021-8-14 15:10:13 | 显示全部楼层
可能就是文件太大,太复杂,电脑配置差些
发表于 2021-8-14 15:33:48 | 显示全部楼层
等..........................
发表于 2021-8-14 17:06:53 | 显示全部楼层
文件太大或者结构比较复杂,可以转STEP之前拆分成部件,再分别转step,之后再拼接起来。如果曲面造型比较多(比如UG画的螺纹,丝网等)建议先删除部分曲面造型再用SW重画模型
发表于 2021-8-14 22:16:23 | 显示全部楼层
转换的中间格式可能有问题,转化成*.iges或*.x_t试试。
发表于 2021-8-15 17:19:06 | 显示全部楼层
版本不对
发表于 2021-8-16 11:00:17 | 显示全部楼层
配置差,太复杂,就是要等
发表于 2021-8-16 13:58:06 | 显示全部楼层
建议对方另存为*.x_t
发表于 2021-8-19 15:03:28 | 显示全部楼层
文件多大?简图看看,另外你转时选项里面的版本很重要的
GMT+8, 2024-11-25 02:35 , Processed in 0.058635 second(s), 19 queries , Gzip On.
