妖洞两拐 发表于 2021-8-12 15:30:41
SW工程图中图块如何能随着鼠标拖动视图同步移动?
我工程图里做了两个块,但是一个图块可以跟着视图一起动;
另外一个拖动视图时,图块位置不动,怎么回事?
举起你的爪子 发表于 2021-8-12 15:49:55
是不是固定视图了
是不是固定视图了
视图怎么可能固定呢?鼠标都拖动了
晓看天色暮看云 发表于 2021-8-12 16:40:18
粗略看应该是块没有插入到该视图中,尝试一下将不能一起移动的视图,右键视图锁焦,重新插入块
已经插入在视图中了,而且块和视图线条有重合约束,CTRL+B是可以更新位置;
可是前面那个图块就不用这样刷新(刷新很慢),就可以时时和视图一起同步拖动
晓昀 发表于 2021-8-12 23:35:50
双击激活视图,用鼠标就能移动呀。
15546041636 发表于 2021-8-12 23:54:12
全部选中,移动一下试试呢
妖洞两拐 发表于 2021-8-13 04:23:52
|15546041636发表于 08-12 23:54全部选中,移动一下试试呢前面那个只要拖动,就一起动,后面的就不行
妖洞两拐 发表于 2021-8-13 04:24:28
|晓昀发表于 08-12 23:35双击激活视图,用鼠标就能移动呀。可是前面那个我也没有双击呀
小豆芽爸爸 发表于 2021-8-13 05:49:47
这个有什么用呢?
页: [1] 2 3
查看完整版本: SW工程图中图块如何能随着鼠标拖动视图同步移动?
