查看: 6139|回复: 27
SW工程图中图块如何能随着鼠标拖动视图同步移动?
发表于 2021-8-12 15:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
% S6 F" Y7 f6 B! c) X! a我工程图里做了两个块,但是一个图块可以跟着视图一起动;$ Q6 P- P* V& J6 M' g0 Z, v
另外一个拖动视图时,图块位置不动,怎么回事?
4 l) D0 u2 G/ a" v  K& b
发表于 2021-8-12 15:49:55 | 显示全部楼层
是不是固定视图了
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:51:04 | 显示全部楼层
举起你的爪子 发表于 2021-8-12 15:49
# S& y/ o2 H2 Q! y8 f是不是固定视图了
6 D% C1 _4 H4 m
视图怎么可能固定呢?鼠标都拖动了
/ u: ?% Z  z% X* F$ x5 O" N- q
发表于 2021-8-12 16:40:18 | 显示全部楼层
粗略看应该是块没有插入到该视图中,尝试一下将不能一起移动的视图,右键视图锁焦,重新插入块
 楼主| 发表于 2021-8-12 17:03:41 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2021-8-12 16:40
5 N, U8 w# Q$ g9 c3 g# c8 H, _/ O: R粗略看应该是块没有插入到该视图中,尝试一下将不能一起移动的视图,右键视图锁焦,重新插入块
/ e  P; d- d; a8 {" H  ^7 G已经插入在视图中了,而且块和视图线条有重合约束,CTRL+B是可以更新位置;$ ?' d8 E: D( q8 s2 f; T# }
可是前面那个图块就不用这样刷新(刷新很慢),就可以时时和视图一起同步拖动' \7 |/ A" [* e- L8 a
发表于 2021-8-12 23:35:50 | 显示全部楼层
双击激活视图,用鼠标就能移动呀。
发表于 2021-8-12 23:54:12 | 显示全部楼层
全部选中,移动一下试试呢
 楼主| 发表于 2021-8-13 04:23:52 | 显示全部楼层
|15546041636发表于 08-12 23:54全部选中,移动一下试试呢
前面那个只要拖动,就一起动,后面的就不行
 楼主| 发表于 2021-8-13 04:24:28 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-12 23:35双击激活视图,用鼠标就能移动呀。
可是前面那个我也没有双击呀
发表于 2021-8-13 05:49:47 | 显示全部楼层
这个有什么用呢?
GMT+8, 2024-11-25 05:00 , Processed in 0.058381 second(s), 17 queries , Gzip On.
