start_00000000 发表于 2021-8-11 14:26:09
直径4的细长孔加工
如图,这个铜制零件,下面有9个直径4mm的盲孔,深度50mm,用于内嵌入探针,探针的直径就是4mm,默认等级h6, 探针轴和孔过盈配合,这样,装配后,探针才不会松动掉落;
1.这9个孔不好加工吗? 细长盲孔,还有精度要求,必须达到精度,否则要么不好装配,装不进去,要么太松了,探针掉落;
2.我更改了结构,从零件的背面,挖空,见右下图; 挖空必须挖方洞,这样9个小孔一长度变短了,二变成通孔了,这样是不是加工方便点呢? 但是挖方孔又增加了加工的难度吧?
西斜 发表于 2021-8-11 14:42:05
一端打6MM孔30长,一端打4MM孔20长,4MM的开始钻孔小些,然用铰刀加工到尺寸,精度就够了
702736 发表于 2021-8-11 15:09:14
本来加工一个孔要100元,被你一改变200元了。还是理解下2楼的改法吧
sunbetterwu 发表于 2021-8-11 15:21:53
二楼的方法是对的,做成台阶孔
钣金准专家 发表于 2021-8-11 15:53:56
二楼的思路是对的,减少精加工的长度。这种探针座子长度是多少,铰孔深度不需要这么长。
小胖子挤挤 发表于 2021-8-11 15:58:11
直接钻头打,打完一铆就行了
wx_c57kw5nu 发表于 2021-8-11 15:59:38
2楼!2楼!2楼!:victory:
xingqier 发表于 2021-8-11 16:13:50
二楼
zyf6904 发表于 2021-8-11 16:36:01
直接钻头打,打完一铆就行了
多大的钻头打孔呢? 这里怎么用铆接呢? 不好用的吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直径4的细长孔加工
