查看: 12701|回复: 30
直径4的细长孔加工
发表于 2021-8-11 14:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个铜制零件,下面有9个直径4mm的盲孔,深度50mm,用于内嵌入探针,探针的直径就是4mm,默认等级h6, 探针轴和孔过盈配合,这样,装配后,探针才不会松动掉落;
: C3 y5 k7 q1 _7 e- @1.这9个孔不好加工吗? 细长盲孔,还有精度要求,必须达到精度,否则要么不好装配,装不进去,要么太松了,探针掉落;6 z6 J9 y' h. }# E# {
2.我更改了结构,从零件的背面,挖空,见右下图; 挖空必须挖方洞,这样9个小孔一长度变短了,二变成通孔了,这样是不是加工方便点呢? 但是挖方孔又增加了加工的难度吧?
- I. @7 [4 p5 m, w4 l
6 O1 m. w$ ^1 o2 M. D: P; X2 F: t0 \5 z: x, J
发表于 2021-8-11 14:42:05 | 显示全部楼层
一端打6MM孔30长,一端打4MM孔20长,4MM的开始钻孔小些,然用铰刀加工到尺寸,精度就够了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-11 15:09:14 | 显示全部楼层
本来加工一个孔要100元,被你一改变200元了。还是理解下2楼的改法吧
发表于 2021-8-11 15:21:53 | 显示全部楼层
二楼的方法是对的,做成台阶孔
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-11 15:53:56 | 显示全部楼层
二楼的思路是对的,减少精加工的长度。这种探针座子长度是多少,铰孔深度不需要这么长。
发表于 2021-8-11 15:58:11 | 显示全部楼层
直接钻头打,打完一铆就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-11 15:59:38 | 显示全部楼层
2楼!2楼!2楼!
发表于 2021-8-11 16:13:50 | 显示全部楼层
二楼
发表于 2021-8-11 16:36:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-11 16:46:37 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-8-11 15:58
3 n. m! I4 z' D! R. ^/ B# H直接钻头打,打完一铆就行了
" m' }5 s: r3 h, C多大的钻头打孔呢? 这里怎么用铆接呢? 不好用的吧
GMT+8, 2024-11-17 00:56 , Processed in 0.057513 second(s), 17 queries , Gzip On.
