M8的 螺母嵌套在铜块里
如题,把M8的螺母嵌套在铜块里,因为担心此处螺栓要经常拆卸,所以不在铜块上攻牙,而是内嵌了一个螺母,方便牙坏掉了,直接更换螺母1.螺母的尺寸
我查了M8的螺母对边尺寸是13,对角线尺寸有14.20 14.38,可是我实际画一个六边形出来,发现对角线尺寸为15.01,并不是手册里的数据,怎么回事呢?
2.铜块里挖这个槽,内嵌螺母,应该和螺母之间紧配合吗? 公差怎么取?
在铜块上要攻牙的位置直接标注镶嵌xx金属攻牙,让供应商弄就行 建议你自己做一个零件,圆柱体铣扁位,打个M8的孔就行。铜块上开个孔,孔 M7/h6 过盈配合把圆柱体敲进去。侧面用顶丝顶住扁位,限制旋转。 看来没实践经验,别忘了有倒角后那尺寸不就小了么 螺母是有圆角的,并且标准件上差下差比较大,配合保证不了。你按照楼上的两个方法都能做出来 安装一个保牙套不好么 M8的螺母对边尺寸是13,实际是小于13的。理论和实际是不一样的。使际测一下实物最好。 做螺套不行吗
装个钢丝螺套不行吗? 找几个M8的螺母看看,量一量。
