查看: 8496|回复: 20
M8的 螺母嵌套在铜块里
发表于 2021-8-9 12:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,把M8的螺母嵌套在铜块里,因为担心此处螺栓要经常拆卸,所以不在铜块上攻牙,而是内嵌了一个螺母,方便牙坏掉了,直接更换螺母
# C: t9 a- c9 a/ V  ~2 s  s1.螺母的尺寸
5 f" k" P) t( v8 }  s/ n1 K 我查了M8的螺母对边尺寸是13,对角线尺寸有14.20 14.38,可是我实际画一个六边形出来,发现对角线尺寸为15.01,并不是手册里的数据,怎么回事呢?
+ n2 d8 v: L+ b7 p5 u  [# e) K  R2.铜块里挖这个槽,内嵌螺母,应该和螺母之间紧配合吗? 公差怎么取?7 R' k. s: j' F1 @* B- z3 f4 [
; F" n7 \% f" [+ N
. ^# N, A' U2 h6 s
发表于 2021-8-9 13:07:59 | 显示全部楼层
在铜块上要攻牙的位置直接标注镶嵌xx金属攻牙,让供应商弄就行
发表于 2021-8-9 13:10:38 | 显示全部楼层
建议你自己做一个零件,圆柱体铣扁位,打个M8的孔就行。铜块上开个孔,孔 M7/h6 过盈配合把圆柱体敲进去。侧面用顶丝顶住扁位,限制旋转。
发表于 2021-8-9 13:14:11 | 显示全部楼层
看来没实践经验,别忘了有倒角后那尺寸不就小了么
发表于 2021-8-9 13:19:55 | 显示全部楼层
螺母是有圆角的,并且标准件上差下差比较大,配合保证不了。你按照楼上的两个方法都能做出来
发表于 2021-8-9 13:44:05 | 显示全部楼层
安装一个保牙套不好么
发表于 2021-8-9 13:49:32 | 显示全部楼层
M8的螺母对边尺寸是13,实际是小于13的。理论和实际是不一样的。使际测一下实物最好。
发表于 2021-8-9 13:53:47 | 显示全部楼层
做螺套不行吗
: G& y, G1 k& i/ v, w+ ]: y9 a  Z
发表于 2021-8-9 13:54:23 | 显示全部楼层
装个钢丝螺套不行吗?
发表于 2021-8-9 15:25:07 | 显示全部楼层
找几个M8的螺母看看,量一量。
GMT+8, 2024-11-16 23:46 , Processed in 0.056441 second(s), 17 queries , Gzip On.
