巾帼枭雄 发表于 2021-8-5 11:38:42
这种结构能起到防松作用吗?
如图,这种结构能起到防松作用吗?我觉得有点怪怪的……但又讲不明白,求大神指点
giants 发表于 2021-8-5 11:40:47
可以的,螺母的预紧力够大
811359242 发表于 2021-8-5 11:41:46
看这图,你是想把一个螺钉固定在工件上吗:lol
sunbetterwu 发表于 2021-8-5 11:43:47
要用扭矩扳手打扭矩
看这图,你是想把一个螺钉固定在工件上吗
不是,工件和螺钉头中间还有个工件2的,我没画出来,要把工件2固定在已画出的工件上
譬如朝露 发表于 2021-8-5 12:24:24
可以,你装来试试就知道了
岛是海之心 发表于 2021-8-5 12:38:01
基本上用点螺纹紧固胶就可以了,螺丝不用伸出工件产品更美观
未来第一站 发表于 2021-8-5 12:57:58
双螺母。
oh小二 发表于 2021-8-5 13:37:43
可以可以的
947435019 发表于 2021-8-5 13:54:12
没人这样玩的吧,如果工件是带螺纹的,底部没必须要螺母了,直接涂螺纹紧固剂就好了,伸出一般预留2P,两倍的牙距
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种结构能起到防松作用吗?
