星际舰队NCC1701 发表于 2021-8-4 23:03:22
皮带轮夹角咨询
请问一下22mm的皮带轮走o型或者A型皮带的,可以用33度的夹角吗?目前严重发热
晓昀 发表于 2021-8-5 07:17:14
发热是不是超载?皮带传动的负载是多少?单根皮带功率和皮带根数是多少?
把皮带选型计算和负载条件发上来。
wugehaoniu 发表于 2021-8-5 08:40:08
皮带轮跟皮带是配对就好。发热不一定是夹角问题
机器画家 发表于 2021-8-5 08:42:24
发热可能有滑动摩擦,试着增大摩擦系数,打点皮带腊!
东海fyh126 发表于 2021-8-5 08:58:03
每种皮带有对应的最小直径,机械手册里有。
把皮带选型计算和负载条件发上 ...
皮带是o型皮带1根,包角角度是60左右,传动负载的话发电机不励磁是不打滑的,一开强磁直接发臭。感觉像是皮带锁不住从动轮,发电机功率是800w左右,从55轮改为22轮。55轮时用o型皮带不打滑,改后的小轮最大支持A型皮带
增大摩擦系数是上砂纸吗,接触面已经被之前的摩擦弄光了,发热前是刚车床加工出来的皮带
请问o型和A型最小直径是多少,为了转速我需要22的轮。
拉到最紧,然后打滑以后又会变松,是不是角度有错误不应该用33改用34.这样皮带就不会磨损那么大了
按线速度自己算。
查看完整版本: 皮带轮夹角咨询
