查看: 4583|回复: 14
皮带轮夹角咨询
发表于 2021-8-4 23:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下22mm的皮带轮走o型或者A型皮带的,可以用33度的夹角吗?目前严重发热
2 e; ?& c0 e, U- X3 r& b
发表于 2021-8-5 07:17:14 | 显示全部楼层
发热是不是超载?皮带传动的负载是多少?单根皮带功率和皮带根数是多少?
0 P3 m3 T( Z# b$ u! E# ?) [  N) ?0 Q6 b+ ~4 M8 P  U7 P) W/ \
把皮带选型计算和负载条件发上来。
发表于 2021-8-5 08:40:08 | 显示全部楼层
皮带轮跟皮带是配对就好。发热不一定是夹角问题
发表于 2021-8-5 08:42:24 | 显示全部楼层
发热可能有滑动摩擦,试着增大摩擦系数,打点皮带腊!
发表于 2021-8-5 08:58:03 | 显示全部楼层
每种皮带有对应的最小直径,机械手册里有。
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:14:52 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-8-5 07:17
. q0 S, A9 ^1 @# O4 {# `, ~发热是不是超载?皮带传动的负载是多少?单根皮带功率和皮带根数是多少?
3 C& }. P  J3 M2 F; f6 C- c" I6 x& z' G# K1 f0 E0 V  C# J! C
把皮带选型计算和负载条件发上 ...
4 D9 x" x5 z8 b* B8 K皮带是o型皮带1根,包角角度是60左右,传动负载的话发电机不励磁是不打滑的,一开强磁直接发臭。感觉像是皮带锁不住从动轮,发电机功率是800w左右,从55轮改为22轮。55轮时用o型皮带不打滑,改后的小轮最大支持A型皮带+ @" D- C% D! Q9 V7 `- s
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:15:43 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2021-8-5 08:42: }( e7 K( g+ ]" c5 H6 w, E( W' ]
) X" n; R7 f: d( j2 e
增大摩擦系数是上砂纸吗,接触面已经被之前的摩擦弄光了,发热前是刚车床加工出来的皮带& t4 d, W; _$ L7 g
张紧皮带。加皮带腊。  发表于 2021-8-5 21:23
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:16:20 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-8-5 08:58: P5 H8 u4 x: F0 [4 z2 R* ]7 p
' J/ q: F5 ?8 i) u$ ]: f- c. j请问o型和A型最小直径是多少,为了转速我需要22的轮。
. u) U& u& w9 n# g( s0 P
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:59:25 | 显示全部楼层
星际舰队NCC1701 发表于 2021-8-5 21:15
9 Q0 o$ b( ~# M$ z. ^增大摩擦系数是上砂纸吗,接触面已经被之前的摩擦弄光了,发热前是刚车床加工出来的皮带
5 e/ J7 G% _5 T/ G9 s
拉到最紧,然后打滑以后又会变松,是不是角度有错误不应该用33改用34.这样皮带就不会磨损那么大了
# w: P" r8 n. r9 _
发表于 2021-8-6 08:05:29 | 显示全部楼层
星际舰队NCC1701 发表于 2021-8-5 21:166 K0 V$ I$ e* _' E6 q5 d7 f7 r
) S' n: X: r2 s$ u# Z按线速度自己算。# T: l$ T* \8 Y( h5 L2 R
GMT+8, 2025-2-23 05:26 , Processed in 0.058219 second(s), 17 queries , Gzip On.
