孔径配合问题
铝件孔径为:0.9055 ,公差0到+0.0002 孔深10钢件外径: 0.9054 ,公差-0.0002到0 长度7
以上尺寸为英制。
现在工程要求:我们装配的时候能够丝滑的让钢件直接用手放进铝件的孔里面去
问题:现在实际配合的时候我们要用力压一下才压得进
求助:如何才能像网上那些精雕的部件那样,让零件丝滑的放进去……:L
公差能做到0.0002吗??? 0.0002?0.2个微米?做不到吧。。。。丝滑的放进去1丝2丝肯定要的 二楼,三楼。尺寸是英制的。 取决于cnc精度 你的是通孔吗?不是通孔没有足够压力就不是可以丝滑的放进去的设计 理论上可以,但是实际加工精度都不达标。还有就是 这种精密配合,孔是不是通孔 不是通孔,是要压入排空气
楼主,对应看下,有推荐公差配合
另外你选的大概在3级公差,对加工能力,以及成本要求高,根据实际使用情况需要好好考虑下
抹点油,就能丝滑了 取决于机床,而不是标注。楼主想要的是展会上那种配合效果吧。
