状态失控 发表于 2021-7-30 13:58:25
Solidworks2019同一个“结构构件”上色,但是有些部分却上不了色?
如图
下面的框架是结构构件一步做出来的,
编辑外观的时候上色正常,然后保存的时候要“重建”
然后就变成下面这个样子了,其中一些实体的颜色没了!!!
有没有人遇到过这种问题?
编辑颜色的时候选“零件”会出现这种问题,框选“实体”的话没事。
理解不了的是有的构建都是同一个组里的,居然有的可以上色,有的不行。
做钢的 发表于 2021-7-30 14:02:07
你的上色层级是基于零件还是基于实体
智械危机 发表于 2021-7-30 14:03:01
先把所有颜色清除后,再重新试试,或者单独点面上色能不能上?
你的上色层级是基于零件还是基于实体
建模下,直接选择最上面的,零件。
这样做过,可以上色,但是保存的时候要“重建文档”
然后又这样了。
176058249 发表于 2021-7-30 16:01:08
sw上色 不都用插件上色的么
魍者归来 发表于 2021-7-30 16:44:33
软件的颜色也是有父子关系的,先去看帮助文件吧
同一组的实体,有的上了色,有的没有。
菜鸡攻城狮 发表于 2021-8-2 16:42:26
遇到过
情况一,显示问题。重建模型(ctrl+b)
情况二,软件问题。什么原因我不知道,我这里是在装配体,部分零件颜色不显示。操作:先把零件删除(delete),然后返回(ctrl+z)就可以了。
情况三,操作失误。
远祥 发表于 2021-8-3 05:08:55
全部选中后再更改颜色呗!
查看完整版本: Solidworks2019同一个“结构构件”上色,但是有些部分却上不了色?
