查看: 5999|回复: 12
Solidworks2019同一个“结构构件”上色,但是有些部分却上不了色?
发表于 2021-7-30 13:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 状态失控 于 2021-7-30 14:30 编辑 2 Y- s9 ?+ ]2 G4 W
1 n% E- i9 _+ J+ J' f, X2 C如图
# S/ T& ?$ \, }. {% q下面的框架是结构构件一步做出来的,
6 W- D5 V3 n3 @+ h5 k* P2 W- l编辑外观的时候上色正常,然后保存的时候要“重建”; d" B7 l9 V+ @( I# h
然后就变成下面这个样子了,其中一些实体的颜色没了!!!/ l0 q& Z$ T, P. d* k0 g1 Y
有没有人遇到过这种问题?
  R4 q+ n3 j# _
1 i3 D! b( t0 `; z$ C- W; y6 ~------------------------------------
' a$ W, Z1 c& J7 U' j7 G7 _编辑颜色的时候选“零件”会出现这种问题,框选“实体”的话没事。
+ o/ r' j3 U3 o9 U) P理解不了的是有的构建都是同一个组里的,居然有的可以上色,有的不行。6 J' m, A. e% p/ j; d! X
! S/ C) ^. ^1 y' a
; Y, p; Z+ V& H7 {4 v8 K  S, g& c' z5 T0 e- g/ i7 k) j
) D+ H! l  v; f: M; p/ ?: L' @- ?: v
发表于 2021-7-30 14:02:07 | 显示全部楼层
你的上色层级是基于零件还是基于实体
状态失控 + 1
发表于 2021-7-30 14:03:01 | 显示全部楼层
先把所有颜色清除后,再重新试试,或者单独点面上色能不能上?
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2021-7-30 14:23:45 | 显示全部楼层
: y, x& z% c9 z5 G/ T  S: N5 E# S, `
做钢的 发表于 2021-7-30 14:02. i4 `5 E. n0 Q; {9 U
你的上色层级是基于零件还是基于实体
; Q) n2 ?' w8 W) V
建模下,直接选择最上面的,零件。
( L/ V* i/ I" G) o3 G% ?& v
 楼主| 发表于 2021-7-30 14:24:44 | 显示全部楼层
智械危机 发表于 2021-7-30 14:03
; X4 k1 R. E% i+ C; e* v先把所有颜色清除后,再重新试试,或者单独点面上色能不能上?
8 K; w7 @9 d4 G. S, ~) C' T8 |
这样做过,可以上色,但是保存的时候要“重建文档”# ?1 [- Y/ A; q3 }1 @. y
然后又这样了。
% Q9 S. }2 J* ~0 j' J
发表于 2021-7-30 16:01:08 | 显示全部楼层
sw上色 不都用插件上色的么
发表于 2021-7-30 16:44:33 | 显示全部楼层
软件的颜色也是有父子关系的,先去看帮助文件吧
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2021-7-31 08:24:32 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-7-30 16:44$ O+ ^' H$ i7 J2 j  W- }6 t0 Z) i5 Y
5 U. p& v3 N+ ~同一组的实体,有的上了色,有的没有。; h: X- Y9 q, C
发表于 2021-8-2 16:42:26 | 显示全部楼层
遇到过
7 a1 C0 G* ~( P- B& U( V情况一,显示问题。重建模型(ctrl+b)
' R1 u. J( v% x" K情况二,软件问题。什么原因我不知道,我这里是在装配体,部分零件颜色不显示。操作:先把零件删除(delete),然后返回(ctrl+z)就可以了。$ B* S& R1 t! x/ i+ i' B* ~9 C7 k
情况三,操作失误。
状态失控 + 1
发表于 2021-8-3 05:08:55 | 显示全部楼层
全部选中后再更改颜色呗!
状态失控 + 1
GMT+8, 2024-11-25 04:39 , Processed in 0.058128 second(s), 18 queries , Gzip On.
