matlac 发表于 2021-7-29 13:56:48
STP格式零件测量
客户发过来的产品是stp格式的,其中里面有些参数要测量
1.比如里面2个面,我想测量2个面之间的距离,看着平行,实际上测量不出来,显示角度0.01度,实际上这2个面应该是平行的,
我怎么设置才能忽略这个0.01度,当我选择这两个面的时候显示的是它的距离,而不是这个0.01度?
176058249 发表于 2021-7-29 14:07:27
不要量面跟面的距离 ,量线跟面的距离
shentu 发表于 2021-7-29 14:11:20
精度问题。
hellodaniu 发表于 2021-7-29 14:14:54
有一个死办法,创建工程图,再测量标注。。。
Kai_CC 发表于 2021-7-29 14:38:58
面是由点和线构成的.面不能测量可以选择点和线
我先睡了 发表于 2021-7-29 15:19:37
用ug不会遇到这种烦恼:lol
晖晖晖_u22Ig 发表于 2021-7-29 15:39:27
创建一个面转0.01度
猫咪小新 发表于 2021-7-29 16:11:28
说明面不平行。量线吧。
无奈还要跑 发表于 2021-7-29 17:14:28
测量点和面的距离就可以啦
晓昀 发表于 2021-7-30 07:53:37
比较好的办法是楼上有社友说的,把3D转化为2D去测量尺寸,避免误测。
查看完整版本: STP格式零件测量
